HF002型消防标志灯度偏低且不稳定
2023-5-5 13:57| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: !   针对【故障】现织。先测最C10两端的LED1-LED6供电电压波动而且偏低;用表测Q8管e极电压稳定。于是分析【故障】应在Q8、Q7振荡升压电路或D12、C10、C11电路。经查电感器L有点热,分析其可能存在匝间 ...
    !            针对【故障】现织。先测最C10两端的LED1-LED6供电电压波动而且偏低;用表测Q8管e极电压稳定。于是分析【故障】应在Q8、Q7振荡升压电路或D12、C10、C11电路。经查电感器L有点热,分析其可能存在匝间短路;换用新电感后。标志灯工作恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.169514 second(s), 17 queries .
