小霸王XQB40-33全自动洗衣机不能正常脱水
2023-5-5 13:57| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: !   让洗衣机运行在脱水挡,发现洗衣桶转动时发出的声音十分低沉;转速很慢,不能产生足够的离心力把衣物甩干。  一般来说,洗衣机不能脱水的原因:一是电机【故障】;二是离合器【故障】;三是皮带 ...
  一般来说,洗衣机不能脱水的原因:一是电机【故障】;二是离合器【故障】;三是皮带【故障】。于是拔掉dianyuan电源,把洗衣机翻侧,卸下底盖,先检查皮带的情况。发现皮带较松。取下仔细榆奁,发现其上有裂纹,虽然皮带未完全断裂,但在工作时传递给脱水桶的力量将大大减少,因而旋转速度明显降低,不能正常脱水。
  在换为新的皮带后,洗衣机工作恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.110582 second(s), 17 queries .
