| ! 笔记本是华硕K50AB,自打从XP升级到Windows 7后笔记本就无法正常使用“睡眠”功能.使用睡眠功能后.可以唤醒.但是屏幕是黑的.啥也看不到.重装系统后也还是这样。 有的主板需要在BIOS里开启支持睡眠的功能,你可以在“设备管理器”的“系统设备”里,看看有没有一个叫“ACPI-CompliantSystem”的选项,否则就是没有满足睡眠的前提条件,需要在BIOS中开启。 此外,你要确保正确安装或者升级当前所有硬件兼容Windows 7的驱动.如无线网卡驱动、蓝牙驱动等:在不使用系统时.关闭如未连接的蓝牙、未连接的无线网等未匹配且开启的硬件。 依次展开“计算机”→“管理”→“设备管理器”.然后在网卡等设备上右键点击“属性”.将“允许此设备唤醒计算机”前面的钩去掉.再通过PowerGFG命令行查看dianyuan电源管理的状况(“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”→键入“powetcfg→a”)。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.179080 second(s), 17 queries .
