东风汽车充电指示灯不亮
2023-5-5 13:57| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要: !   接通点火开关至2档,起动机不运转,回至1档时,仪表摆动,其他指示灯亮,充电指示灯不亮。  发生此种【故障】一般为发电机元件板上有二极管被击穿。  此时,蓄电池通过击穿的二极管→定子绕组 ...
  此时,蓄电池通过击穿的二极管→定子绕组→中性接柱(N)→导线→保护继电器线圈→接地,进行放电。保护继电器的常闭触点被吸开,切断了充电指示灯电路和起动继电器电路(dianyuan电源总开关接通或车上未安装dianyuan电源总开关时,蓄电池始终处于放电状态)。
  当拆下发电机或继电器上N接柱导线后起动系能正常工作,充电指示灯也亮,但发动机起动后应立即将点火开关回至1档,因为此时保护继电器不起作用,并由此造成充电指示灯常亮,故应及时更换二极管。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.134863 second(s), 17 queries .
