ECG-5151型心电图机通电开机,记录笔单偏
2023-5-5 13:57| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: !   先测TP2的电压。正常状态下无任何信号输入时应为OV,打1mV定标信号时应为±60mV。实测在无信号输入时却有较高的直流电压。不正常。造成该【故障】主要原因是AC-512D放大单元集成电路有【故障】,先 ...
    !            先测TP2的电压。正常状态下无任何信号输入时应为OV,打1mV定标信号时应为±60mV。实测在无信号输入时却有较高的直流电压。不正常。造成该【故障】主要原因是AC-512D放大单元集成电路有【故障】,先对电路中外围元器件检查确认均完好未损坏后。更换IC202(LF13741)后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.157806 second(s), 17 queries .
