| ! 测+B端电压为0V,测IC601(1)脚电压为260V正常。再测IC601(9)脚启动电压偏低,估计是IC601未起振所致。如果IC601起振后,该脚电压自然就会升高,该机振荡电路集成在。1C601内。接通dianyuan电源,260V不稳定直流电压经R617、R610、R636降压并加在IC601(9)脚作启动电压,使内部开关管导通。同时,内部的电压调节器输出5V电压经R1对C1充电。当C1两端电压上升到0.75V时,振荡器翻转使开关管截止,C1快速放电至0V,C2经R2放电。当C2放电至1V时。振荡器再次翻转使开关管导通。这样循环不止形成闻题振荡。ICl振荡产生的激励信号从(5)脚输出,经R624、D607、C623加至(3)脚(开关管b极)。开关dianyuan电源工作后。开关变压器T60l(7)-(8)脚之间的感应电压经D610整流、R608限流、C624滤波后反馈至IC601(9)脚作维持电压。IC601不起振,应检查上述电路。在路测IC601(1)、(2)、(3)脚电阻值未见异常。拆下限流电阻R622测之,zuzhi阻值也未见变化。在C624两端外接8V直流dianyuan电源,用示波器测IC601(5)脚无激励脉冲,估计IC601内部振荡电路性能不佳。将其更换后,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.104786 second(s), 17 queries .
