| ! 该【故障】现象说明行扫描、视频或CRT显像管电路异常。 测行输出管V403的c极电压为0V,怀疑保险电阻R086熔断。检查R086果然开路。说明行输出电路有过流现象。用万用表R×1Ω挡在路测得V403ce极zuzhi阻值为0Ω。焊下V403测量,果然击穿,怀疑是由于过压或过流损坏。由于主dianyuan电源设置了过压保护电路,行}{描电路设置了X射线保护电路。初步判断主dianyuan电源电路、行输出dianyuan电源基本正常,继续检查行逆程电容C418、C419未见异常。检查双阻尼管VD408也正常,怀疑行输出变压器或激励电路异常。检查激励电流时,发现限流电阻R428zuzhi阻值增大。更换V403、R086、R428后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.174843 second(s), 17 queries .
