分享*分享_东芝W32L67C液晶彩电无规律死机
2023-5-5 13:57| 发布者: 开心| 查看: 378| 评论: 0
摘要: !   观察此机有时刚开机图、声及功能操作均正常,几分钟或半小时左右图像突然静止或是黑屏上有几条垂直彩线。伴音消失,操作各功能键及用遥控器遥控,机器均无反应。有时干脆不开机,继电器有吸合声。 ...
  观察此机有时刚开机图、声及功能操作均正常,几分钟或半小时左右图像突然静止或是黑屏上有几条垂直彩线。伴音消失,操作各功能键及用遥控器遥控,机器均无反应。有时干脆不开机,继电器有吸合声。【故障】现象没有规律。
  从【故障】现象分析,LCD屏及驱动电路、dianyuan电源电路、音视频处理电路和图像伴音中频等电路问题不大。怀疑【故障】出在CPU及周边部分。
  首先拆机检查dianyuan电源板上的电压输出排插。
  对照板上标出的电压【存储器数据】逐个测量:背光驱动电压为24V.调谐电压为32V,视音频信号处理IC电压为5V、3.3V、1.8V,音频功放供电电压应为22V实测为24V,说明dianyuan电源板正常:再检查系统控制部分(该机没有电路图),该部分由U4(CPU)(TSUS4—99991、U5(FLASH)存储器《W39L040AP70Z)、U3(EEPROM)存储器(24LC64)构成。三个芯片的供电电压(实测为3.2V,假设这个值是正常的)是由Q28(C3815Y)等元件构成的简易稳压电路提供的。
  经过对部分集成电路供电端子逐一测量确认后。没有发现异常的地方,根据笔者平时的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验。数字处理电路能正常工作所需的基础条件应该有:1、稳定的时钟(晶振);2.控制软件(存储器中的【存储器数据】):3.IC间【存储器数据】通讯(SDA、SCL连线及中间件):4.稳定的dianyuan电源(5V、3.3V、1.8V等);5.
  系统复位(一般低电平有效),这些条件缺一不可。
  对于这类“死机”【故障】试着从上述四点人手。测U3的(5)脚SDA和(6)脚SCL电压为3.2V,说明U3基本正常。再测与u4的(2)、(3)脚连线正常,测U7的(3)脚(复位端)为高电平(对于复位电路不良引起的【故障】。可采取将复位输出端对地瞬间短路、对CPU进行初始化的方法来检测,如果复位输出始终是低电平。则复位电路损坏)。测晶体Y2(S27MHz)两端电压为1.8V和0.8V。属正常。这样可大致判断CPU正常。仔细检查CPU与U1、U2、U3、U5、U6之间通信线路,没有发现断路或接触不良的地方,测供给U1(SVPCX32)的3.3V和1.8V电压正常,再测晶体Y1(S14.318MHz)两端电压为O.8V和近0V.显然不对(如有示波器检查会更直观)。U1的晶振电路是由Y1、C19和C20组成,试着焊开C19和C20判断晶体是否损坏再开机,此时图声出现,功能键和遥控器操作都正常,只是图像彩色闪动,甚至有五彩色。至此【故障】已找到,彩色闪动问题只能怀疑到C19、C20两个晶体稳频电容,测两只电容有一只损坏,好的一只容量在26pF~30pF之间(万用表有偏差),找两只质量好的22pF电容焊上试机。一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.613137 second(s), 18 queries .
