| ! 首先拆下导联线。用万用表检测导联线无短路和开路现象。所有电极插接件接触紧密良好。再手动打1mV定标信号,仍无法描记。打开机壳,检查测量+9v、+5Vdianyuan电源输出正常。仔细观察手动打定标信号时打印头有动作。初步排除dianyuan电源、控制、放大、走纸驱动及处理系统【故障】的可能。将【故障】范围缩小至打印头部分。该机描记打印与其他心电图机不同。采用热敏打印,用备用打印头更换后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.129435 second(s), 17 queries .
