采用CTV5915芯片的彩电呈三无,本机键及遥控均失灵
2023-5-5 13:56| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: ! 当断开TDA8376后,因该IC内含行,场扫描处理电路,所以试机时无高压声,查IIC总线,当断开IIC总线与TDA8376相连的电阻后IIC电压降为2.5V,未断开前电压为4.9V.查为TDT8376坏。更换后恢复正常。 ...
    !             当断开TDA8376后,因该IC内含行,场扫描处理电路,所以试机时无高压声,查IIC总线,当断开IIC总线与TDA8376相连的电阻后IIC电压降为2.5V,未断开前电压为4.9V.查为TDT8376坏。更换后恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.092147 second(s), 17 queries .
