冠捷S569P彩显行幅大(一)
2023-5-5 13:56| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: !   该【故障】现象说明行幅控制或枕形校正电路异常。  用万用表Rxlft挡在路检查,发现枕形校正、行幅控制管V406的ce绌zuzhi阻值近似为0Ω。焊下V406检查,没有击穿。检查与V406的ce极并联的元什时, ...
  用万用表Rxlft挡在路检查,发现枕形校正、行幅控制管V406的ce绌zuzhi阻值近似为0Ω。焊下V406检查,没有击穿。检查与V406的ce极并联的元什时,发现C422击穿。用容量为0.68μF、耐压大于160V的无极性电容更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.167562 second(s), 17 queries .
