龙城84CG电风扇“快风”挡正常,“阵风”挡不转
2023-5-5 13:56| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: !   该型电风扇的阵风控制电路原理如附图所示。由时基集成电路NE555等元器件组成占空比可调的多谐振荡器,它产生周期为8.2秒~12.5秒的矩形波控制信号,并由NE555的③脚输出,经R4去控制双向可控硅SCR ...
  该型电风扇的阵风控制电路原理如附图所示。由时基集成电路NE555等元器件组成占空比可调的多谐振荡器,它产生周期为8.2秒~12.5秒的矩形波控制信号,并由NE555的③脚输出,经R4去控制双向可控硅SCR的导通与截止,从而控制电机的转动,由此产生阵风效果。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先测得NE555③脚电位始终为低电平(正常情况下,该脚电位应每10秒钟左右电压跌落一次,持续约1秒钟左右),说明NE555未工作。
  又测得NE555的⑧脚dianyuan电源端+12V电压为0V,由附图可知:+12V电压是由220V市电,经R1、C1阻容降压,D1、C2整流、滤波和D3稳压后提供的:经查发现D3已击穿,其他元件未见异常。将D3更换后试机,NE555的⑧脚+12V电压恢复正常,但NE555的③脚仍然为低电平,说明NE555多谐振荡器未起振。
  再测得NE555的②脚触发端电压为+12V不变(正常时该点电压应随振荡电容C3充放电而周期性变化)。试用导线将NE555的②脚与①脚接地端短暂短接(人为地使C3迅速放电),此时NE555的③脚电位能瞬间由低电平转换成高电平,且电机有转动的动作(说明NE555正常)。据此分析是C3损坏,焊下C3测量,发现C3已无充放电现象,且呈开路状态。将C3更换后试机,阵风控制恢复正常。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.179211 second(s), 17 queries .
