| ! photosmartM系列返修最多的问题是手插卡无法读取或识别,该【故障】常见原因有: (1)卡槽折断:这是由于M系列采用SD删标准卡槽而没有加封装设计,主流厂商(如佳能、尼康)都会在上槽上方加平滑金属或塑胶组件来防止因用户用力过大或插入方向不对而造成多手指折断。用户在使用过程中要注意的是正确插入SD(HP的相机可是很娇气哦!)。 (2)触测开关引起不能读卡:该触测开关位于卡槽正下方,其触舌在打开电池盖时断开。合上电池盖时闭合。该开关常因合盖力度过大而破损,造成无法检测SD-derect电平信号,从而导致读卡电路不工作。若其损坏,只需更换一只触测开关,若无开关可换,可直接将两触点短路。 (3)卡槽引脚虚焊:由于HP卡槽采用自动贴片上主板而未进行人工加锡补焊,卡槽引脚常吃锡不均。用户在使用中会因剧烈振动而发生脱焊。造成无法读昔。对于此类【故障】只需打开电池座观察卡槽第几引脚脱焊,加锡补焊后即可排除【故障】。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.168075 second(s), 17 queries .
