| ! 初步怀疑某元件冷态时失常,热态下正常。从主机中拆卸出该dianyuan电源。在输出端+5v与+12V两路分别接上汽车用12V/100W灯泡作假负载。接通市电,测绿线端(PS-ON)电压为5.01V,紫线端(+5VSB)为5.18v,均属正常范围。说明辅助dianyuan电源工作正常。试用镊子把绿线端对黑线端(地)短路。模拟主机启动按钮把PS-ON的5V高电平拉为低电平,风扇静止,灯泡不亮,说明dianyuan电源不能启动。又反复把镊子碰触四五次,风扇转动、灯泡也亮了。松开镊子又立即搭上,这时dianyuan电源就极容易启动。测其输出端各路电压分别是:+12.02V、+5.22V、-12.12V、-5.15v、+3.49V,不超过误差20%均为正常值。 打开外壳。拆出电路板,把灰尘清除干净,以便检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 为了便利分析。绘出相关电路见附图。同样挂上汽车灯泡做负载。加电并用镊子将IC1(11L494)死区控制端④脚强制短路。灯泡点亮了。说明IC1和之后的电路工作正常。但对绿线端短路时,dianyuan电源就无法启动,怀疑IC2(μPC339)不良。经测量IC2四电压比较器在待机与开机(不能启动与能启动)时各引脚电位状态如附表所示,分析IC2工作应属正常。 根据原理图分析。要使dianyuan电源正常启动。Ic2的①脚应为高电平,②脚应为低电平,才能使IC1④脚为低电平。 测量这三个关键点的电平状态。当短路绿线端时,IC1④脚不但不为低电平。反而从3.35V上升到3.60V(高),状态反常,而IC2①脚为4.24v(高)正常,但②脚却为3.99V(高)异常。由②脚电平为高,经R41至IC1④脚使之死区控制端不能为低电平。致使dianyuan电源不能启动。IC2②脚高电平,是比较器A同相端⑤脚电平高于反向端④脚导致的,因为④脚已被设定为低电平,那么,只需要查清⑤脚为高电平的原因即可。 带着上述问题对IC2⑤脚的电平状况进行探究,思路有三:(1)⑤脚的高电平可能是由IC2①脚高电平对D35(嫌疑变质)反向击穿所致:(2)过压、欠压保护电路某元件参数失常使保护电路动作所致;(3)由dianyuan电源端③脚电压经R42再经R59、D39反馈所致。于是试着逐一断开各路相关元件。试机观察能否启动。 当切断A比较器的反馈电路D39时。开机瞬间可听到开关变压器振荡声,约1/4秒dianyuan电源启动,声音消失,灯泡点亮。由此判断⑤脚的高电平还是从②脚的不良反馈而来的。冷静琢磨。能否让IC2②脚的高电平暂时不参与控制开/关机。尝试办法是断开R41.试看后果如何。其结果是焊脱R41后很见效。【故障】不再出现了。而且IC2②脚也为低电平。由此认定,IC2②脚的高电平是由于IC1④脚的高电平在启动瞬间的不良反馈形成的。而IC1④脚的电平是受控于Q7,怀疑Q7变质。 经分析,开机时IC2①脚的高电平经R38至Q7(C5343)b极正偏,Q7导通,把D34正极拉为低电平,D34截止。如果Q7变质或冷态时不易导通。 就无法使IC1④脚正常为低电平。但经反复测量,开机时Q7的c极电位都为0V,说明Q7能够正常饱和导通,IC1圈14脚基准电压经电阻R43后被下拉入地是无法向④脚提供高电平的,证明这部分开/关机电路工作正常。那影响ICl④脚电位的相关元件只有电解电容C35了,怀疑C35因漏电让IC1圈14脚的基准5V电压经C35串到④脚所致,但拆下C35(2.2μF)测量却是好的,真是让人感到棘手。 参考《电子报》上相关资料,有的电脑dianyuan电源中该电容容量为47μF,遂仿效,用一只47μF/10V电容替换后,试机启动都很顺利,难启动的【故障】居然排除了。 提示:今后如果遇上类似电脑dianyuan电源难启动现象的,不妨首先查一查该电容。或加大容量试一试。也许会立竿见影。少走弯路。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.160413 second(s), 17 queries .
