汉声8200T型机无屏显,同时健控无效
2023-5-5 13:56| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: !   该机屏显驱动与键控矩阵电路采用SM1628,同时发生无屏显和键控失效【故障】,原因应与SM1628本身及其供电或者DATA、STB、CLCK信号有关。  首先检查SM1628的供电⑦脚电压为十SV正常,接着检查DATA ...
  首先检查SM1628的供电⑦脚电压为十SV正常,接着检查DATA、STB、CLCK信号是否正常,结果发现SM1628的CLCK信号输人③脚电压仅有IV左右不正常。经进一步检查,面控板与主板连接的排线CLCK焊点已经脱焊,其他焊点也存在不同程度的虚焊现象,给其重新焊接后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.171158 second(s), 17 queries .
