| ! 开机盖(如图所示),用万用表测dianyuan电源各易损元什均无异常,+300V电压端对地电阻值也正常。通电,测排插各输出电压,发现全部电压均为0V,说明dianyuan电源电路未工作。测C19(47μF/400V)两端无+300V左有的直流电压。说明从交流220V电压至C19的电路有【故障】。关机。用万用表对该部分电路的元器件逐个检测,发现NTC1(NTC10D-11)开路性损坏。将其换新后,试机【故障】排除。若无该型号的热敏电阻,也可用一个5Ω左有10W的电阻代用。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.089098 second(s), 17 queries .
