| ! 该【故障】现象说明行扫描、视频电路或CRT显像管电路异常。 查看CRT显像管灯丝发光,说明灯丝供电电路正常。测行输出管V403的c极电压为0V,测主dianyuan电源电路输出端电压正常。怀疑保险电阻R086熔断,检查R086,果然开路,说明行输出电路有过流现象,导致R086熔断。用万用表R×1Ω挡在路测V403ce结zuzhi阻值值正常。说明直流回路基本正常。怀疑交流回路有短路现象。将R086用1Ω/0.5W保险电阻更换并且断开行偏转线圈,通电后R086再次被熔断。检查C425正常,怀疑行输出变压器T402损坏,引起R086过流损坏。更换T402、R086后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.181590 second(s), 17 queries .
