| ! 这是该系列打印机常见的并口接口电路损坏,并口接口电路损坏会出现不能联机、不能自检、不能复位、打印乱码等单一或混合症状。首先检查+5V dianyuan电源电压,如果该点对地短路,则说明接口电路中的反相器IC9(74LS06)已经损坏。拆除IC9 后再检测+5V dianyuan电源电压,如果仍有短路,说明接口芯片IC2(E05824YA)亦已损坏。拆除IC2 后再检测+5V dianyuan电源电压,如无短路,再检查并口插座到上述芯片的阻容元件,如有损坏则与IC9 和IC2 一并更换即可;如接口阻容元件完好,则只更换IC9 和IC2 即可。如果首次测量+5V dianyuan电源电压无对地短路,则用万用表电阻挡检测IC2,如果IC2 的第①脚与第(37)~(54)脚中的任意一脚短路,则说明IC2 已损坏。IC2 损坏通常会伴随IC9 损坏,因此必须同时更换IC2、IC9。更换后再检测上述芯片周边的阻容元件,如有损坏则更换同参数元件即可;反之,只更换IC2、IC9 就可以了。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.090083 second(s), 17 queries .
