| ! 观察此机刚开机一切正常,5分钟后,电视匦面上出现细密的斜横网纹,由浅至深。网纹会转为竖斜木纹状态(比横斜纹的间隔宽一些,呈波浪形);电视声音、图像不变形。网纹似叠加于画面状;用DVD机输入图像。在AV、S端口同样有网状干扰。而色差端口(YPbPr)和VGA端口输人的图像无干扰现象。60分钟左右渐淡。90分钟以后看不出网纹(正常)。关机后数分钟再开机。又重复出现。只是持续网纹的间断略有些变化。 根据普通彩电原理分析,该【故障】机声、图基本正常,说明模拟电视信号通路的高频头、中放以及dianyuan电源部分基本正常。 从该机YPbPr/VGA以后的显示无网纹的现象。参照《电子报>2003年合订本附录上册第357页给出的厦华TCL HDTV高清晰数字彩电方框图分析,【故障】应在图中IC301、IC3601、IC3801组成的连格图示范围。初步判断【故障】范围应该在U3301倍频,逐行【存储器数据】处理组件板。 且外面用铁壳进行屏蔽。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料与拆卸较为麻烦。应当十分细心l该盒上有黄标贴QC—PASSED—T.V,可先用35W~50W内热式电烙铁。配合吸锡网或吸锡烙铁。除去屏蔽盒(在绿色双面印刷板底面)6个固定脚周围的焊锡,并用尖嘴钳校平固定时扭转的脚爪片(见图1),然后卸下屏蔽铁盒。看到由VPC-3230D、SDA9400、DDF3310B以及IC3901(AS117M-3.3)四块芯片及其外围电子元件(正面电解、晶振、电感,反面是米粒型电阻、电容)组成的双面组件板。 根据笔者的维修经验。此类网纹干扰【故障】是与时间有关“时好时坏”规律的“软【故障】”,往往与集成电路脚虚焊和电容的滤波等有关。用放大镜仔细观祭集成块焊脚未见虚焊现象,怀疑可能是电解电容年久干涸失效。遂用数字电容表在路粗测该板电解电容值。发现IC301(VPC3230D)第(73)(通(66)、(67)脚)脚对地的电解电容C2303(10μF16V),已失效,将其更换之(见图3箭头所指)。同肘还测得(78)脚对地电容C3030(10μF16V)也减少到18.2μF、C3814(4.7μF16V)减少到40.1μF。 一并换上同规格新品电解电容,逆序复原装回机上底板。检查并按原样扎好走线,插好拔下的插头。开机数小时,声图俱佳。说明确实是C2303电容基本失效引起的数字信号滤波不良,由窜扰引起的网络【故障】。以上方法对厦华MT2981/MT29F1/MT-34F1以及HT系列彩电均适用。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.170212 second(s), 17 queries .
