ECG-6151心电图机LCD上表示导联选择状态的箭头不能转换到相应位置
2023-5-5 13:56| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: !   接通dianyuan电源后,转换导联选择键,当从TEST至V1导联转换时,LCD状态显示正常,而从V2至V6导联转换时,LCD上表示导联选择状态的箭头不能转换到相应位置,其他功能的显示状态正常。  出现此种 ...
  出现此种情况,说明【故障】系IC703未工作所致。首先用示波器检查IC703⑩~(13)脚(编码输入端)和③、(14)、②、(15)、①脚(编码输出端)的输入输出编码是否正常,在正常情况下,IC703输入输出编码和导联选择状态应与表2相符,即当从V2选至V6时,IC703③、(14)、②、(15)、①脚应依次出现高电平,实测IC703⑩~(13)脚输入编码正常,而不论按V2至V6任一功能键,IC703③、(14)、②、(15)、①脚每组输出编码均为“00000”,说明IC703未工作。除IC703外围电路不良外,一般是IC703损坏,将IC703更换后试机,机子恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.162423 second(s), 17 queries .
