三洋A6机芯彩电无光栅,无伴音
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: ! 观察开机指示灯亮,无光栅,无伴音,但关机时有光栅闪烁,提高加速电压后有暗淡光栅,遥控可开/关机.该类【故障】只要分别断开挂接在IIC总线上的被控电路,即可很快作出判断,查挂接在IIC总线上的伴音处 ...
    !               观察开机指示灯亮,无光栅,无伴音,但关机时有光栅闪烁,提高加速电压后有暗淡光栅,遥控可开/关机.该类【故障】只要分别断开挂接在IIC总线上的被控电路,即可很快作出判断,查挂接在IIC总线上的伴音处理电路TA1216AN 16脚SDA,17脚SCL电压极低,断开项链的电阻R657,R656后测电压时,光栅出现,更换TA1216AN,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:14 , Processed in 0.177377 second(s), 17 queries .
