无法使用耳麦语音聊天
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: !   无法通过QQ语音聊天,通常是软件设置原因。请首先打开音量设置界面,检查是否开启了麦克风,并调整好麦克风音量。然后检查麦克风工作是否正常,方法是打开系统白带的录音机软件,点击录音,对着麦 ...
    !            无法通过QQ语音聊天,通常是软件设置原因。请首先打开音量设置界面,检查是否开启了麦克风,并调整好麦克风音量。然后检查麦克风工作是否正常,方法是打开系统白带的录音机软件,点击录音,对着麦克风说话,看录音是否正常。如果可以录音,说明设置正常了。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:13 , Processed in 0.181317 second(s), 17 queries .
