ECG-6151心电图机按其他任何键,蜂鸣器均无提示声,液晶显示状态也不变化
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 434| 评论: 0
摘要: !   机子接通dianyuan电源后,液晶显示状态正常,除按mV 定标键SW711,蜂鸣器有表示选通状况的“笛”一声外,按其他任何键,蜂鸣器均无提示声,液晶显示状态也不变化。  打开机盖,由dianyuan电源原 ...
  打开机盖,由dianyuan电源原理分析可知:只有mV 定标信号是唯一没有经过IC701 键控编码的信号,其他所有的功能信号都必须通过IC701 键控编码后才能起作用,说明【故障】发生在IC701 键控编码电路上。
  首先用示波器检查IC701⑩~(13)脚输出,在正常情况下,输出编码和导联选通状态应与表1相符,若无论按哪个功能键,IC701⑩~(13)脚输出编码均为“0000”或是一组固定不变的编码。再检查 IC701(15)脚是否有4096Hz 的时钟脉冲输入,若无,应检查IC105 是否正常,最好采用“替换法”予以判断;若有,说明IC701 未工作,除IC701 外围电路不良外,一般是IC701 损坏,应予以更换。如果IC701⑩~(13)输出编码正常,然后检查IC701(14)脚是否有选通脉冲输出,若IC701(14)脚有选通脉冲输出,而IC101⑥脚(选通脉冲输入端)无选通脉冲输入,则是IC701(14)脚至IC1o1⑥脚之间的反相门IC704A(MC14584B)损坏。更换后恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.160156 second(s), 17 queries .
