X【熊猫】2918彩电三无
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 104| 评论: 0
摘要: !   初步检查。发现总保险管17801(4A)完好,F802(2.15A)炸裂,开关管C4706击穿。脉宽调整管Q822(2SA1160B)击穿。对此现象还应对被击穿元件的附近器件进行检查。这里所指的附近,并非指安装位置的 ...
  初步检查。发现总保险管17801(4A)完好,F802(2.15A)炸裂,开关管C4706击穿。脉宽调整管Q822(2SA1160B)击穿。对此现象还应对被击穿元件的附近器件进行检查。这里所指的附近,并非指安装位置的远近。而是指和被击穿元件之间无阻容元件隔离而直接相连接的器件。经进一步检查,发现稳压二极管D823击穿,相关电路见所附简图。其他无明显损坏的元件,把上述损坏的元件更换后。在通电试机前还应对过流保护电路、稳压控制环节及过压、欠压保护电路进行检查。
  经查无误,开机图声恢复正常,【故障】排除后。
  笔者突然想起在《电子报》2007年第41期第8版上发表的一篇题为《changhong长虹D2963A彩电屡损dianyuan电源管检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料》的文章,并就此文和《海信C2940型彩电屡烧dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料及改进》文榷。其中就对D836参数的选取进行了讨论,笔者还就此事提出了疑问。那时仅凭电路图图纸的标注而来实际测量D836。僭此机会。
  笔者实测时发现。该管并非普通二极管。用万用表R×1挡测其正向电阻时。
  其zuzhi阻值为60Ω左右,普通二极管的正向zuzhi阻值约15Ω。对此现象有两种可能:
  二极管D836已损坏;D836不是普通二极管。为进一步确认该管的特性。笔者用+12V直流dianyuan电源。通过一R470Ω的电阻限流后。测得该管的正向压降为1.2V.证明该管不是普通二极管,而是等效为两只二极管串联而成。因二极管为非线性元件。其串联后的正向zuzhi阻值并不等于单个二极管的正向zuzhi阻值相加。当时笔者仅凭电路图图纸就认为D836为普通二极管。犯了个想当然的错误!从而提出了一个不是问题的问题。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。若该管损坏。在无同型号的管子时必须用两只二极管串联后代用。
  切不可用普通二极管代用!否则。过流保护电路将失去作用。在开机瞬间击穿开关管!
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.170936 second(s), 17 queries .
