| ! 按下开机键,开机后显示屏及背光灯一闪,瞬间关机。通过检测开机电流,按下开机键电流表跳动一下很快回到零。 分析:正常情况下,开机电流由30mA跳到250mA,然后又回到守候电流30mA。按下开机键有电流跳动说明开机线路正常,dianyuan电源模块能启动,重点应检查dianyuan电源电路与逻辑电路。 (1)直观检查字库、码片、CPU是否开焊。 (2)用示波器测13MHz时钟,依次测中频IC模块U201的(57)、(59)脚和总线接口U703的(17)、(37)脚。用示波器测U201的第(59)脚应有1.4V的波峰值正弦波,测U201的第(57)脚振荡信号峰值较小,若没信号则13MHz晶体损坏;若有则检查总线接口U703第(17)脚输入和第(37)脚输出,若有输入没有输出则U703虚焊;若有输出,用示波器可测得CPU第⑩脚输入的13MHz信号。 (3)测dianyuan电源IC模块U900第(30)脚复位信号和(31)脚看门狗信号是否存在。若存在则说明逻辑电路正常,进一步检查dianyuan电源ICU900是否虚焊,或主板与显示屏间内联座是否虚焊,通过加固焊接多数情况可排除【故障】;否则dianyuan电源模块U900损坏。 (4)U900第(30)脚复位信号和(31)脚看门狗信号如不存在,则应进一步检查逻辑电路。先更换码片试机,若仍不开机再换字库,最后确定是否CPU有问题。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.175725 second(s), 17 queries .
