配置为赛扬850MHz CPU、Intel815E 【主板】、现代128MB SDRAM、长城电源的【电脑】开机黑屏,蜂鸣器报警
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: !   观察由主板发出的报警声可以判断,极有可能是内存或者内存插槽有问题。先把内存条拔下换个插槽,【故障】依旧。想着很可能是由于内存条脏污或者金手指氧化容易造成上述问题,而内存条无故损坏的可 ...
  观察由主板发出的报警声可以判断,极有可能是内存或者内存插槽有问题。先把内存条拔下换个插槽,【故障】依旧。想着很可能是由于内存条脏污或者金手指氧化容易造成上述问题,而内存条无故损坏的可能性一般很小,于是仔细察看内存,发现金手指部分有厚厚的污垢,想必是由于灰尘造成的吧,于是找来干净布进行擦拭,又用橡皮将金手指反复擦拭了多遍,重新插入,问题依旧,换了条好内存也不行,看来问题不在这里,难道是CPU及其散热出了问题?于是仔细观察开机后CPU风扇的运行情况,发现运转良好,而且并没有多少积尘,把上面的灰尘也清扫了一遍,但问题始终不变,换了个CPU也不能解决问题,接下来想到的恐怕只有dianyuan电源了。如果dianyuan电源有问题,最易造成黑屏,但为什么会有报警声?用万用表测量电压:输入端220V交流电正常,输出端±12V和±5V电压也完全正常,通过监测没有发现波动。看来dianyuan电源没有什么问题,原因会在哪里呢?
  黑屏前会发出蜂鸣声,那明明是内存条错误的报警声呀!难道插槽也有问题?于是将电脑箱放平,拔下内存条,仔细察看插槽,里面的灰尘着实把笔者吓了一跳,插槽内积了大量灰尘,难怪换插槽也无法解决问题呢。于是找来毛刷仔细清理灰尘,有些内部较深处不太好清理的,笔者用一条硬纸片,顺着插槽方向清理掉顽固灰尘。完成后插上内存条,开机,随着嘀的一声,久违的XP界面又跃然于屏幕之上了。至此【故障】彻底排除。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料总结:本例由于笔者只把【故障】点侧重于内存条上,从而忽视内存插槽问题也会出现类似现象,如果能够坚持蜂鸣器报警声的正确提示,锁定内存及其附属硬件【故障】,就不会绕这么大弯路了,总结出来希望能给大家今后排除【故障】提个醒。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.089213 second(s), 17 queries .
