高科机键控正常但遥控需要近距离操作才有效
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: !   试机发现,遥控器距离本机遥控接收窗前方20cm之内操作有效,超过这个距离则无效。  分析认为,遥控距离短的原因,一是遥控器电池电力不足、红外发射管发射能力减弱等,二是接收头接收能力减弱、 ...
  分析认为,遥控距离短的原因,一是遥控器电池电力不足、红外发射管发射能力减弱等,二是接收头接收能力减弱、接收窗磨花或脏污影响遥控信号穿透等。
  借助遥控器检测仪检查,证明遥控器正常。检查接收窗没有磨花和脏污现象,把面板拆下,用遥控器直对接收头进行操作,【故障】同前。此时在距离本机20cm之外操作遥控器,测量接收头信号输出端电压基本没有波动,但在20cm之内波动正常,说明接收头性能不良。更换接收头后,遥控距离达到8m左右,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.432746 second(s), 16 queries .
