波导G100手机GSM频段无信号条指示,但DCS频段信号条指示正常
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: !   与【故障】有关电路如图所示。  从【故障】现象看,问题出在GSM单独的信号通道或GSM/DCS频段控制电路。加电后检查FL301天线开关芯片第(4)脚频段切换电压,发现在GSM频段电压为零(正常应在2.8 ...
  与【故障】有关电路如图所示。
  从【故障】现象看,问题出在GSM单独的信号通道或GSM/DCS频段控制电路。加电后检查FL301天线开关芯片第(4)脚频段切换电压,发现在GSM频段电压为零(正常应在2.8V左右),检查相关元件,发现L301滤波电感存在虚焊,将其补焊后试机,一切恢复正常,【故障】排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.130868 second(s), 17 queries .
