LG WD700型机械控制式微波炉开机后炉灯亮、转盘旋转正常但不能加热食物
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: !   拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常;脱开磁控管灯丝管脚连接线。用指针式万用表R×1挡测得其电阻为2Ω(正常应小于1Ω),再测两脚对地电阻均为4Ω(正常应为无穷大),故判断 ...
  拆机后测量8A保险、变压器、高压电容、整流二极管均正常;脱开磁控管灯丝管脚连接线。用指针式万用表R×1挡测得其电阻为2Ω(正常应小于1Ω),再测两脚对地电阻均为4Ω(正常应为无穷大),故判断为磁控管对地短路失效。由此不能加热。磁控管型号为2M213—240GP。在机内卧式安装。管身两侧固定孔与灯丝管脚呈一直线。灯丝管脚朝向机后散热风扇安装,与一般管脚相差90°。
  同型号磁控管很多,但管脚一般在偏左侧或右侧。
  该机原磁控管安装位置左侧为加热炉腔,右侧为机壳,间隙仅约1cm,无位置容纳常见管的管脚,必须按原型号相同管脚安装,而此型号相同脚磁控管市场实难购得。
  经反复琢磨并用其他报废磁控管做试验更改管脚,取得了成功。介绍如下。
  1.用改锥撬开新的磁控管管座盒顶盖,露出4角冷铆冲压固定点。其余两个高频线圈及管座根部用软纸包裹住。同肘用多层软布包住磁控管另一端的波导头部位,以免损伤。
  2.手电钻安装直径5mm钻头,分别将4个冷铆点钻透。并用毛笔和磁铁仔细清理钻孔产生的铁屑,然后去除软纸。
  3.将磁控管管座盒向需要的方向轻轻拧转90°。此时两个高频线圈与灯丝引线的连接处稍有变形。需按原样整形恢复,以免短路。
  4.在钻好的4个孔中插入直径4mm、长1cm带螺帽的螺钉紧固,并固定好顶盖,最后拆去波导头的护布。至此。磁控管管座角度更改完成。将磁控管照前原样固定,接线检查无误后通电开机微波炉一切恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.177651 second(s), 17 queries .
