| ! 该【故障】有一个逐渐发展的过程。开始时是电动机转动时会发出较大的响声。好像是转子和定子产生了摩擦似的。这种现象持续一段时间后。便出现笫二阶段的【故障】。其表现是洗衣机在工作一段时间后自行停止。隔数小时后再开机又可以恢复工作。这种【故障】发展到最后就是洗衣机不能启动。电动机不转,完全失去了洗衣能力。 从【故障】发展过程来看,怀疑是电动机发生了【故障】。趁着在洗衣机自行停止工作之时,拔下dianyuan电源插头,翻侧洗衣机,打开下盖板,用手触摸电动机外壳,感觉十分烫手。卸下皮带。试图用手转动电动机机轴,发现很难转动,好像转子被锁死似的。断电后,用万用表电阻挡检测电机绕组,未发现有断路和短路现象。要说明的是,洗衣机中使用的是电容式单相异步电动机。由串联厂电容的启动绕组和运转绕组组成。两个绕组的zuzhi阻值相同,用一支表笔接两个绕组的公共端,另一支依次接另一端,如两个zuzhi阻值一致,则表明绕组没有短路。 根据检查结果判断,电动机的绕组还是好的。产生【故障】的原因可能出在轴承上。于是拆下电动机检查,发现轴承满是污垢,因长期没有清洗加油。磨损十分严重,造成定子与转子之间发生摩擦。在工作一段时间之后,由于转子发热变形卡死而无法转动,但冷却数小时后转子又能转动,所以就会出现上面所说的【故障】现象。 由于明确了【故障】所在,于是到配件店买了一只同样的洗衣机电机更换后,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.165439 second(s), 17 queries .
