西湖DZQ型电子琴喇叭音调量明显偏低
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: !   对于一些使用期限较长的电子琴,易发生此【故障】。这是因为电子琴的音量控制电路直接接于功放器的反馈电路中,当串接的反馈电路产生接触不良及电阻值发生变化时,均会造成主音调发音偏低的【故障 ...
  对于一些使用期限较长的电子琴,易发生此【故障】。这是因为电子琴的音量控制电路直接接于功放器的反馈电路中,当串接的反馈电路产生接触不良及电阻值发生变化时,均会造成主音调发音偏低的【故障】,一般可通过调整和更换R25、R26反馈电阻zuzhi阻值,使其恢复到一定的声响度就可以了。另外一种【故障】原因则是电路信号的衰减电阻zuzhi阻值增大,从而造成其输出的音频电流变小而产生音量低沉,此时可适当调整或更换信号电路中的限流电阻的zuzhi阻值。另外还有一种【故障】(几率较低),即机内的喇叭【故障】。喇叭遭碰撞易使音圈偏心、音圈与磁钢发生摩擦、喇叭纸盆发生破裂。
  可用万用表测量音圈是否完好,也可直接换用新的喇叭。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.090830 second(s), 17 queries .
