小霸王XQB40-33全自动洗衣机洗衣机在脱水时,脱水桶虽然旋转,但转速很慢,脱水效果极差
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 134| 评论: 0
摘要: !   根据过去的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验,先检查洗衣机的皮带,未发现异常。再检查电动机,这台电动机是一年多前更换过的,其轴承润滑尚好,转子旋转自如,看来【故 ...
  根据过去的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验,先检查洗衣机的皮带,未发现异常。再检查电动机,这台电动机是一年多前更换过的,其轴承润滑尚好,转子旋转自如,看来【故障】也和电动机无关。最后又检查与脱水桶旋转速度有关系的离合器,也未发现问题。
  看来上述三方面都不是产生此【故障】的原因。那么真正原因何在呢?从【故障】现象来分析,还有一种可能的原因是由于电动机功率下降所导致的。因为洗衣机中所用的是电容式单相异步电动机。其内部有两组在空间上相差90°的启动绕组以及运转绕组。电容器串联在启动绕组中。通过该绕组的电流比通过运转绕组的电流要超前90°,因而产生旋转磁场,带动转子旋转。
  如果电容器的容量下降,通过启动绕组的电流减少,电动机的功率便会下降,导致转速降低,甚至完全不能启动。
  根据上述思路,立即把电容器焊下,查看其标称容量为14μF,而用数字万用表测量其实际容量只有5μF,换上新的同规格电容器后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:43 , Processed in 0.165725 second(s), 17 queries .
