半球牌电饭锅。水即将沸腾时,由煮饭挡跳回保温挡,无法正常工作
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: !   打开底端后盖,检查线路。无短路、断路和接触不良【故障】。将保温挡向煮饭挡按压时。指示灯随即变换且【温度wd】也逐渐上升。但当水即将沸腾时,即跳回保温挡。经检查发现触点有烧蚀。用细砂纸打 ...
  打开底端后盖,检查线路。无短路、断路和接触不良【故障】。将保温挡向煮饭挡按压时。指示灯随即变换且【温度wd】也逐渐上升。但当水即将沸腾时,即跳回保温挡。经检查发现触点有烧蚀。用细砂纸打磨触点,【故障】依旧。怀疑磁钢磁力失效,更换磁钢后重试电饭锅。【故障】依然存在。进一步仔细检查发现磁钢与锅底接触不乎(锅底呈凹凸状)。当敲平锅底。使接触面与磁钢间增大后。【故障】排除。
  【故障】分析:电饭锅底不平造成磁钢受热不均匀,导致感温不准确,所以出现上述【故障】现象。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.188411 second(s), 17 queries .
