奥卡308B型机屏显时有时无
2023-5-5 13:55| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: !   屏显时有时无,问题应该是棺关的电路接触不良引起。  该机屏显驱动与键控矩阵电路采用 SC6928B ,显示屏为比 D 数码屏。试拨动面控板与主板连接的排线,对【故障】没有影响。按压面控板,【故障 ...
  该机屏显驱动与键控矩阵电路采用 SC6928B ,显示屏为比 D 数码屏。试拨动面控板与主板连接的排线,对【故障】没有影响。按压面控板,【故障】频繁出现,说明面控板上存在接触不良现象,特别是按压 SC6928B 时表现更为突出。仔细查看 SC6928B 各引脚及其附近铜箔走线,发现往 SC6928B 供电脚的+ SV 走线上出现霉点,把霉点清理后,发现霉点处的铜箔已经断开。将断开的铜箔走线焊连后,【故障】不再出现。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:35 , Processed in 0.180023 second(s), 17 queries .
