待机功能无法使用
2023-5-5 13:54| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: !   不能使用待机功能,系统是新装的(Windows XP SP3).没有道理不能待机。  看看是不是没有安装显卡驱动?多数情况下。没有安装显卡驱动的话.是无法待机的。  操作步骤:查看是否安装显卡驱动.鼠 ...
  操作步骤:查看是否安装显卡驱动.鼠标右键点击“我的电脑”→“属性”→“硬件”→“设备管理器”.展开“显示适配器”就可以看到是不是装了显卡驱动.然后按照显卡型号在网上下载对应的驱动程序即可。
  此外.你也可以使用驱动人生或者驱动精灵之类的软件自动搜索安装驱动程序。驱动安装后.依次点击“开始”→“设置”→“控制面板”→“dianyuan电源选项”,双击“休眠”,然后在“启动休眠”前面打勾,至此应该解决问题了。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.173578 second(s), 17 queries .
