小霸王XQB40-33全自动洗衣机洗涤、排水、漂洗、脱水各阶段,都有水流入洗衣桶
2023-5-5 13:54| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】分析说明进水阀不能自动关闭。洗出来的衣服都是湿的且浪费水。  应急故障维修:洗衣时一旦出现上述【故障】,可立即关闭进水龙头,需要注水时打开,注水结束后再把水龙头关闭(即把 ...
  应急故障维修:洗衣时一旦出现上述【故障】,可立即关闭进水龙头,需要注水时打开,注水结束后再把水龙头关闭(即把自动注水改为人工注水)。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:发生这种【故障】时首先应考虑是不是进水阀失效。断开dianyuan电源,掀起洗衣机的控制而板。找到与进水管连接的进水阀。用万用表电阻挡检测进水阀的磁吸线圈,看看是否开路,如开路则进水阀不能工作。但要注意,使磁吸线圈完好。进水阀内部的弹性膜片发生疲劳,进水阀也会失效。如果在不停地进水时,用力拍动靠,近进水阀处的机箱,进水阀会自行关闭使进水停lL者。则【故障】可能是由于膜片疲劳造成的。另外,检查磁吸线圈可以用一种简便的方法:就是在接通dianyuan电源的情况下,用手摸进水阀外壳,如有振感则说明磁吸线圈正常。
  经检查磁吸线圈正常,于是更换进水阀中的膜片,【故障】立即消除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.188072 second(s), 17 queries .
