| ! 此机接入dianyuan电源开机,待机指示灯亮,用遥控器开机无动作,不能二次开机。拆机检查主dianyuan电源110V输出端C919正极电压为0V;C916正极有18.5V输出。此电压经Q907调整为5Vdianyuan电源,送至IC601(34)脚作为CPU工作dianyuan电源,经检测正常。CPUIC601(20)脚为待机控制输出端,高电平时使待机控制管Q601导通,继电器RLY901吸合,主dianyuan电源110V即输出。实测CPU(20)脚在按动遥控器时无电压变化,说明CPU工作不正常。用示波器检测CPU(31)、(32)脚晶振两端有正常的振荡波形,分析CPU(KS88P8432N)不一定损坏;怀疑存储器IC602(KS24C04)【存储器数据】可能出问题。试用一新品24C04代换后再试机,遥控开/关机等功能恢复正常,自动搜索节目虽能存储几个,但都是杂乱无章,不能正常收看。 因原存储器损坏并已换新,要使电视机重新正常工作,必须重写存储器软件【存储器数据】。原机存储器工厂设定的初始【存储器数据】又无从参考,先设法进入总线维修状态。参考有关总线资料,经摸索试验,进入总线维修状态的正确方法是:开机,同时按住本机音量“+”、“-”按键不放,显示出音量字符线条不增加也不减少即为同时按住了,按压至字符消失再坚持按约二三秒钟后,屏幕显示如附表内容。 AdjustmentOption10735727Read5198CNT1OtherAdj用遥控器的上、下键选第一项Adjustment(调整),按OK键进入,这是总线调整的具体项目和【存储器数据】,有24项。这些是电视机出现图像和伴音后再进行调整的内容,还不是存储器初始化所需要的调整【存储器数据】。 经参考研读本机型总线方面资料才基本搞清楚,第二项Option(选择)10735727所列八位数字才是存储器初始化所需要设定的系统【存储器数据】密码,它的设置正确与否对电视机能否正常工作和收看至关紧要。八位数码表示有99个节目位置(十位数码则表示有256个节目位置)。这8位密码(只在0-7这8个数字中变换使用)的第一位是AV功能及数量的设置,奇数表示有2路AV输入端口,偶数和0表示有1路AV。 第二位是波段控制设置:奇数为只有U段,而0和偶数表示L、H、U全波段都有。 第三位数是彩色制式设置,其中0、1、2、3四个数码表示无彩色制式设定;4表示有自动PAL制;5表示有自动PAL和N制;6表示有自动PAL和SECAM制识别;7表示有自动PAL、N、SECAM三种制式识别。 第四位数是中频选择,只有2表示38MHz。 第五位数是制式选择:0、4、5表示为多制式,而1、2、3、6、7则表示无制式选择。 第六位数是伴音制式选择:0和1表示只有M制式伴音;3和7表示DK、M、I三种制式都有;2表示只有DK制;4表示只有I制;5表示有M、I制,6表示有DK、I制。 第七位数表示有无蓝屏:0、1和4、5为无蓝屏设置:2、3、6、7为有蓝屏设置。 第八位数是字符显示语言种类,分中英两种文字,其中0和1表示只有英文,2表示只有中文,4为繁体中文;6为繁体简体中文;3表示有简体中文和英文;5表示有繁体中文和英文;7表示简体、繁体中文和英文三种可选。 根据我国现行电视广播制式,这八位密码的第2、3、4、5、6位上的数选择合适与否至关重要,比如第四位数必须选“2”,否则电视机无法正常收看;第二位上的数选择不正确会造成波段不全的【故障】;第三、六位上的数选择不正确会出现图像无彩色和无伴音,仅有噪声的【故障】。 根据这八位密码的含义和我国现行电视广播制式标准,可以组合很多组八位密码使电视机正常工作:第一位可选数字1、3、5、7,第二位可选数字0、2、4、6,第三位可选数字4、5、7,第四位只能选2,第五位可选数字0、4、5,第六位可选数字2、3、6、7,第七位同第六位,第八位可选7(其他几个数字亦可)。本人在修复此机时将密码设为10720327,CTN项设置为CNT2,退出总线(按遥控器OK键存储【存储器数据】,按菜单键或关机退出),再经搜存台后,节目数及彩色伴音基本恢复正常。对场幅偏大、行中心偏左、白平衡偏果绿稍作总线调整后,整机恢复正常。 另外,一旦八位密码设定好,电视能正常工作后,CNT项不可再调整变化。否则,所有设定好的【存储器数据】都将复位,使电视机不能正常工作,须重新设定存储。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.153121 second(s), 17 queries .
