飞利浦29B8彩电,有时出现彩色爬行现象
2023-5-5 13:54| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 0
摘要: !   观察此机有彩色,只是有时出现彩色爬行现象,说明小信号处理器IC7225(TDA8362)工作正常。爬行现象与一行基带延迟线IC7255(TDA4661)有关。测其各脚工作电压正常。试更换TDA4661。【故障】依旧。 ...
  观察此机有彩色,只是有时出现彩色爬行现象,说明小信号处理器IC7225(TDA8362)工作正常。爬行现象与一行基带延迟线IC7255(TDA4661)有关。测其各脚工作电压正常。试更换TDA4661。【故障】依旧。测其⑤脚沙堡脉冲输入端电压。
  在【故障】出现时,有些波动。拆下沙堡脉冲输入电阻R3250(10kΩ),zuzhi阻值在60kΩ左右摆动。更换R3250后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.188113 second(s), 17 queries .
