| 打开机盖,发现该机CPIJ为三洋LC864512-5D18。存储器为24C02,小信号处理器为LA7687A。根据【故障】现象分析,首先查CPU供电5V正常,复位正常。CPU(7)脚为主dianyuan电源控制脚。当按动遥控器开机键或按电视机频道键时,CPU(7)脚上升为5V高电平(低电平关机),但瞬间(7)脚变为0V.此时指示灯常亮。因5V供电及复位正常,怀疑晶振X801(12MHz)不良,见左图。但更换后【故障】依旧。 因CPU一般不会轻易损坏。怀疑机器进入保护状态。查阅资料,CPU(41)脚为过载保护端,当行输出部分、场扫描部分及LA7687A出现【故障】时。(41)脚电压会下降((41)脚正常电压为4.3V),输出为1.4V左右低电平,CPU关闭(7)脚主dianyuan电源控制端为OV,关机保护。以防止【故障】进一步扩大。 断开CPU(41)脚外接铜箔,将5V经10kΩ电阻直接(41)脚,试机图声正常,也不再关机。检查CPU(41)脚外围元件C855、R862、R891、R855均正常,焊好(41)脚,逐一断开场保护、行保护连线(见右上图、右下图)。发现当断开行保护连线J189时机器不再关机。仔细检查行保护电路中13486、R486、R485,发现R485(180kΩ)开路。更换R485后焊好J189连线。试机数小时一切正常。 最后总结:R485为保护电路提供5V左右的电压。由于二极管13486的钳位作用。使得1)486负端维持一正电平,当R485开路时,D486钳位作用消失,负端变为-0.1V。将CPU(41)脚电压拉低。CPU(7)脚关闭无输出。机器进入保护状态。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.175239 second(s), 17 queries .
