恒晖HA3839(9)/TSD(LCD)型IC卡管理电话机不能脉冲拨号
2023-5-5 13:54| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: !   将S3置“P”位置,拨号时,用示波器观察,IC2(25)脚有正常的断续脉冲信号输出,说明【故障】发生在IC2(25)脚以后的输出电路上。考虑到双音频拨号正常,说明VT4、VT5也正常,据此分析,【故障】 ...
  将S3置“P”位置,拨号时,用示波器观察,IC2(25)脚有正常的断续脉冲信号输出,说明【故障】发生在IC2(25)脚以后的输出电路上。考虑到双音频拨号正常,说明VT4、VT5也正常,据此分析,【故障】范围可缩小在VT6、VT26等电路上。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先检查VT6、VT26、R13正常,用万用表Rxlk挡对R14在路测量,测得的zuzhi阻值比标称值大,说明R14zuzhi阻值增大或断路,将R14焊下测量证实已断路,其他元件未见异常,更换R14后试机,脉冲拨号恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.167313 second(s), 17 queries .
