| ! 首先用外接直流dianyuan电源对手机供电,仍不能开机。测量手机开机电流超过500mA,较正常的240mA大许多。而且按dianyuan电源键时电流不受影响,仍在500mA左右。 该【故障】现象说明此手机加上dianyuan电源就有比较严重的漏电。【故障】发生的原因主要应在dianyuan电源电路部分。通常dianyuan电源IC模块是“主犯”,出现大电流时应该尽快断电,防止烧坏其他元件以致主板报废。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料: (1)用触摸法感觉dianyuan电源IC模块U902、电子开关Q979、Q1017、Q1018等是否发热,一般来讲,发热的集成块内部有短路【故障】。 (2)观察dianyuan电源IC模块U902引脚有无短路,表面有无鼓包、裂痕。 (3)如果通过测量dianyuan电源IC模块U902和dianyuan电源供电电路的电子开关Q301、Q979、Q1017、Q1018及Q1012、Q1013、Q1014、Q1015、Q900等均无问题,则应重点检查滤波电容C901、C902、C903,因为dianyuan电源滤波电容击穿或漏电也会导致大电流。在不开机时,U902的(25)、⑩脚为电池电压,(24)脚为3V左右;开机后③脚输出5V电压,(11)、(22)、(28)脚输出2.75V电压,(30)脚输入2.75V复位电压,(29)脚输出2.75V开机感应信号,(31)脚输入2.55V维持电压。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.208331 second(s), 17 queries .
