金星LCD1503液晶彩电无光有声
2023-5-5 13:54| 发布者: 开心| 查看: 409| 评论: 0
摘要: !   开机检查,发现LCD屏的灯不亮,测逆变器的供电12V电压正常,试更换逆变器后【故障】排除。  说明:LCD屏是靠内部的荧光灯管发光的,而受光灯要发光则与逆变器是否正常工作有关,由于逆变器很便宜 ...
  说明:LCD屏是靠内部的荧光灯管发光的,而受光灯要发光则与逆变器是否正常工作有关,由于逆变器很便宜(一般50~60元一个),所以无需修理,干脆换一个就是。
  有的LCD屏带逆变器的,如果这种逆变器坏了,则必须设法修理,不然总不见得换整个屏吧?因为市场上所售的逆变器由于接口不对,无法直接使用。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.185545 second(s), 17 queries .
