波导G100手机翻盖功能失灵
2023-5-5 13:54| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: !   与【故障】有关电路如图所示。检查翻盖信号检测电路,发现PLIP信号不会随翻盖的打开和合上变化,检查相关的R23、C47、C48没有发现问题,更换U4(A3210)翻盖信号检测芯片后试机,一切正常,【故障 ...
  与【故障】有关电路如图所示。检查翻盖信号检测电路,发现PLIP信号不会随翻盖的打开和合上变化,检查相关的R23、C47、C48没有发现问题,更换U4(A3210)翻盖信号检测芯片后试机,一切正常,【故障】排除。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.174478 second(s), 17 queries .
