冠捷S569P彩显行幅大(二)
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: !   【故障】现象说叫行幅控制或枕形校正电路异常。  用万用表R×1Ω挡在路检查,发现V406的ce极zuzhi阻值近似为0Ω。焊下V406检查正常,检查C422也米击穿。接着检查发现双阻尼管VD408内的下阻尼管击 ...
  用万用表R×1Ω挡在路检查,发现V406的ce极zuzhi阻值近似为0Ω。焊下V406检查正常,检查C422也米击穿。接着检查发现双阻尼管VD408内的下阻尼管击穿,更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.168860 second(s), 17 queries .
