农村固定电话电话声音小
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: !   这个【故障】主要是由于(某些需配内置电池的电话)其内置电池使用时间太长,导致电池没有电量造成的。一般的固定电话就是不装电池也会有声音。只不过声音小,且没有音乐铃声不很适用于农村。内置 ...
    !            这个【故障】主要是由于(某些需配内置电池的电话)其内置电池使用时间太长,导致电池没有电量造成的。一般的固定电话就是不装电池也会有声音。只不过声音小,且没有音乐铃声不很适用于农村。内置电池主要是为电话内部音‘频放大电路提供dianyuan电源。所以这个【故障】只需更换电池就可以排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.155121 second(s), 17 queries .
