| ! 打开后盖,直观检查发现dianyuan电源块IC501、开关管Q502及其外围元件有明显烧毁现象。用万用表测量Q502、C506、C504、D502等元件已击穿。更换上述元件后,断开dianyuan电源电路的主负载电路。 并接入100W/220V白炽灯作假负载。此时通电观察,白炽灯亮度较亮,测+B端电压为170V,调节VR501.+B端电压输出无变化,说明稳压控制电路不起作用。 该机稳压控制电路如下图所示。IC501(9)脚为误差取样电压输入端,与外接的元件Q503、Q504和IC502等构成稳压控制电路。Q503、Q504接成差分放大器的形式,QS03b极电压被稳压管D516所钳位,而Q504b极电压随+B端输出的电压变化而变化。当+B端输出电压因某种原因升高时。 Q504b极电流增大,Q503e极电流随之增大。流过光耦合器IC502(1)、(2)脚间发光二极管的电流增大,使IC502(4)、(3)脚之间的电压降低,即加在IC501(9)脚上的取样电压下降,通过其内电路的控制,使输出电压降低稳定在要求数值上:当+B端电压降低时,其工作过程与上述情况相反。调节Q504b极电路中的电位器VR501.可以改变Q504b极的固定偏压,因而可实现+8端输出电压的调节。 通过上述分析,下一步应检查IC501、IC502、Q503、Q504等元件是否损坏。 测Q503e极电压。调节VR501读数在1V左右变化,表明差分电路工作正常。再测IC501(9)脚电压为6V左右,而正常值为2V。因IC501是新换的。故怀疑IC502是否同时击穿。将IC502拆下,测其(1)、(2)脚之间电阻正常,而(3)、(4)脚之间电阻为无穷大。更换IC502,开机调节VR501可使+B端输出电压为125V。去掉假负载,恢复电路。 机器可正常工作。但在遥控关机时,只消失字符、无伴音,图像仍正常。测Q501b极电压随开机信号变化,表明IC503也损坏。更换IC503后,【故障】彻底排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.088595 second(s), 17 queries .
