【电脑】不稳定,时常死机甚至自动关机
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: !   在配电脑时,早已针对炎热的夏季做好了准备,特意配了一个高端散热器,厚重的散热器拿在手中沉甸甸的,用起来相当放心。凭着这彪悍的散热器,顺利度过了2009年的夏天。可谁知道,刚刚进入7月,电脑 ...
  在配电脑时,早已针对炎热的夏季做好了准备,特意配了一个高端散热器,厚重的散热器拿在手中沉甸甸的,用起来相当放心。凭着这彪悍的散热器,顺利度过了2009年的夏天。可谁知道,刚刚进入7月,电脑就开始不稳定,时常死机甚至自动关机。没辙.只好将主机大卸八块,来个全面检查。可检查了半天,愣是没发现有啥异常.没招了,正准备把电脑装起来时突然发现主板放在地板上居然放不平。晕.主板变形了。如何维修?
  在仔细察看后,发现丰板的CPu插槽部分变形较为严重,将丰板立起来,模仿装在机箱里的状态.这才发现CPU散热器有轻微下垂,而主饭的变形更加严重.原来是由于CPU散热器过重,再加上使用立式机箱时重力的作用.散热器拉动主板倾斜,而我的散热器使用的是卡钉式固定方式.重力会集中在四个卡钉的脚上,久而久之.主板变形部分的铜箔将产生轻微的断裂.令接触电阻增加,甚至处于时通时断的状态,这样必然造成电脑运行不稳定。
  因此,对于体积大且较重的散热器来说,卡钉式固定方式是很危险的.应该优先选择背板螺丝固定式散热器,这种固定方式依靠在主板背部增加的背板,可以将散热器的重量分散开来,不易导致主板变形,减小了各类【故障】出现的几率。
  另外.当主板固定在机箱上时.一定要上齐螺丝,干万不要只上四五颗螺丝,更多的螺丝定位可让主板更好地固定在机箱上,减少局部受力引发的主板变形。
  哎,居然是我引以为傲的大散热器引发的【故障】,这下.主板损坏.该如何维修呢?于是.抱着试试看的心理.重新购买了一个带背板、用螺丝固定的散热器,再重新装机.开启电脑使用四五个小时后,电脑还算稳定。不过.主板已受损,再次发生问题估计也是难免的事。
  此类【故障】很容易让人误解为主板质量不良.常常将主板一换了之,但如此一来.引发【故障】的根源没有找到.很容易再次造成主板损坏,导致更丈的损失出现。因此.对于硬件【故障】,大家不仅要解决问题.更要找到引发问题的原因.只有从根本上解决了问题.才能让电脑长期稳定地工作。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.165914 second(s), 17 queries .
