| ! CPU是AthlonⅡX2 215,主板是华擎A785GM-LE/128,起初CPU会自动调节频率.可用了一个星期后.现在CPU一直是满负荷工作,【温度wd】较高。 要实现AMD处理器的“凉又静”(C‘n’Q)功能,CPU、BIOS、操作系统三个方面都得符合一定的要求。首先在开机后进入BIOS,按照主板说明书找到“Cool‘n’Ouiet”选项.将其设为“En—abLED”,然后在操作系统中将“dianyuan电源使用方案”设置为“最少dianyuan电源管理”即可开启“凉又静”功能。如果还是无法解决问题.则可能是驱动问题.请到AMD的官网下载处理器驱动并安装。注意.如果系统中的某些程序运算量较大.导致CPU使用率一直居高不下.那么即便开启了“凉又静”功能.CPU的频率和电压也不会被调低。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.670741 second(s), 17 queries .
