| ! 开盖查看(如图所示),发现保险管FU1(1A/250V)熔断且发黑。川万用表作进一步检测,发现IC3⑧脚对地短路(系因内部开关管击穿短路所致)。将FU1及IC3(TEA1522P)更换后,再次对其各脚电阻值进行检测,发现与表3所列参数基本相问。开机。测各输出电压均正常,将各负载电路接上后,一切正常。但是,只使用了一个星期左右,该机再次损坏。再进行检查,发现与上次损坏的元件一样,将其更换后,试机一切正常。此次不敢再急急交付使用。静下心分析该机电路,发现若其保护电路中的R14、C20、D12有一个元件损坏。将有可能导致屡损IC3。对R14、C20、D12进行检测,发现D12(FR107)开路性损坏。将其换新后。该机至今使用半年左右未见损坏。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 04:42 , Processed in 0.085072 second(s), 17 queries .
