美格786Z彩显不能开机
2023-5-5 13:53| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: !   该机CPU为WP6051,行场块为TDA9116,场输出块为TDA8172,一次dianyuan电源为UC3842。二次dianyuan电源为升压型。在路测量行管Q703(2SC5411)已击穿,二次升管Q719(IRF634A)已击穿,行变(T701) ...
  该机CPU为WP6051,行场块为TDA9116,场输出块为TDA8172,一次dianyuan电源为UC3842。二次dianyuan电源为升压型。在路测量行管Q703(2SC5411)已击穿,二次升管Q719(IRF634A)已击穿,行变(T701)(6)、(9)脚上外接的二极管D711(1N4937)、D715(IN4936)也击穿。D715到亮度控制管Q710(BF423)的铜箔烧断。
  将所有损坏件全部换新:两只二极管用彩电上的快恢复二极管代用。用一段导线把烧断的铜箔焊好。连接主机开机,指示灯绿灯亮,不到两秒钟,绿灯熄灭,黄灯闪烁,说明彩显未启动。
  在路测量行场块的(29)(VCC)脚电压为9V,电压不正常。脱开此脚测量电流为300mA,确定行场块损坏。另购买一块TDA9116换上,开机可听到高压启动。但还是绿灯亮两秒钟。接着黄灯闪烁。检查TDAA9116各脚电压,发现(16)(ISENSE)脚为0V,(25)(R-xRY)脚在一开机瞬间为4V,其他各脚都正常。显然此机是X射线保护,关断二次dianyuan电源。
  断开行管C极,在行变(3)脚接一只60W灯泡做假负载,开机测B+电压为93V,未超标,焊上行管测电流,开机瞬间为420mA随即降为0,从而确定行变未坏。对照电路图图纸分折。
  唯一的线索是TDA9116的(16)脚为何无电压?一般应0.7V左右,此脚为二次dianyuan电源升压管的电流取样脚。顺线路检查发现0719的S极一只接地电阻(R7690.24Ω/3W)断路,从报废的彩电板上拆下一只同规格电阻代用,开机一切正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 06:31 , Processed in 0.166227 second(s), 17 queries .
